bonjour à tous, j’espère que quelqu’un pourra m’aider, depuis environ 3 semaines  mon booster ne roule pas car je refais le moteur car j’avais serré et je n’avais plus d’étincelle j’ai changé bougie, antiparasite, bobine ht, cdi et allumage et je n’ai toujours pas d’étincelle. Aujourd’hui j’ai voulu essayer une batterie et lorsque je mettais ma masse - sur le - de ma batterie il y avais comme des étincelles sur la batterie et çela a fait cramé mon régulateur de tension et ce que ça peut avoir un rapport avec le fait que je n’avais pas d’étincelle depuis le début ? Merci d’avance
1 réponse à cette question
tes masse étais bien brancher au moteur et au cadre
il te faudrais voir si ton fusible et pas mort lui aussi puis contrôler le faisceaux tu dois avoir le plus et le moins qui ce touche par la
