Mael_st6 Posté(e) le 26 février 2025 Signaler Posté(e) le 26 février 2025 Bonjour j’ai mon kisbee 2t injection 2020 j’ai changé le cylindre qui est d’origine bougie et batterie neuf clapet changer mais le scooter a du mal à démarrer au kik et défois démarre mais il cale l'essence et pas trop vieux je me demande pourquoi
Alain Posté(e) le 26 février 2025 Signaler Posté(e) le 26 février 2025 Salutations. Le souci vient peut être d'une prise d'air suite au changement de cylindre.
Diabl0 Posté(e) le 5 mars 2025 Signaler Posté(e) le 5 mars 2025 Bonjour, je vais pas ouvrir un autre sujet mais j'ai également le même problème suite a un changement de haut moteur, tous les joints sont neufs mais il ne veux pas démarrer même en mettant un peu d'essence directement dans le cylindre, si vous avez une solution je suis preneur et si je trouve je reviendrais vers vous
Mael_st6 Posté(e) le 11 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 11 mars 2025 Le 26/02/2025 à 18:34, Alain a dit : Salutations. Le souci vient peut être d'une prise d'air suite au changement de cylindre. Et ça pourrai vennir d’où la prise d’aire ?
Alain Posté(e) le 11 mars 2025 Signaler Posté(e) le 11 mars 2025 Joint d'embase, joint de clapets... Tu as remplacé l'ancien cylindre pour quelle raison?
Diabl0 Posté(e) le 27 mars 2025 Signaler Posté(e) le 27 mars 2025 Bonjour, je reviens vers vous le scooter a enfin démarré, j’avais les clapets avec un trou dedans donc risque pas de démarrer même après changement même problème donc j’ai tout re démonté tranquillement tout remonté et là par magie il a démarré donc au final bien faire attention au prise d’air et à la boîte à clapet, par contre il tiens bien le ralenti sans problème mais dès que je veux accélérer ou il se noie ou il n’accélère pas du tout ( je précise je n’est pas été encore rouler avec peut être trop huile encore dans le moteur à cause de toutes les tentatives de démarrage ) il y a une vis de réglage sur le système avec le papillon qui me permet d’ouvrir où fermer ce papillon à quoi sert elle réellement ? Bonne journée à tous
Elromalo Posté(e) le 30 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2025 Bonjour, serait il possible de savoir ou tu as trouvé ton cylindre ? Impossible de trouver des cylindre injection de mon coté...
