Jboost Posté(e) le 12 mars 2025 Signaler Posté(e) le 12 mars 2025 (modifié) Salut la team, je vais essayer d’être bref… D’abord, la configuration, le booster est équipé d’un kit 70, Poligny, font vilebrequin doppler ressort,de pousser malossi rouge Gall boîte à clapet neuve, clapet, carbon, carburateur de 19 gicleur de 75 gicleurs de ralenti, 40. Le problème est que le scooter démarre super bien, mais qu’elle dès qu’on accélère, j’ai essayé pas mal de réglages changer les gicleurs tous les gicleurs mais rien n’y fait. Il démarre toujours aussi bien mais dès qu’on lui demande un peu il cale l’aiguille est descendu au premier écran, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Merci la team La bougie est engorgée pleine d’essence. Je re nettoie la bougie et redémarre, mais quelques minutes après. Modifié le 12 mars 2025 par Jboost
fred82000 Posté(e) le 13 mars 2025 Signaler Posté(e) le 13 mars 2025 salut carburateur pwk en 19 ou PHBG sans sa on pourra pas te dire quel réglage carburateur avoir pour commencer les test si carburateur chinois type PHBG tu peux le jeter direct et prendre un Dell'Orto. si du PHBG quel aiguille a tu de monter ces marqué dessus du W9 ou 16. tu as quoi en filtre à air ?
