Feo49 Posté(e) le 16 mars 2025 Signaler Posté(e) le 16 mars 2025 Bonjour tous le monde. je suis actuellement a restaurer un nitro. j’ai changé le haut moteur et le carburateur tous en origine. Petit soucis. Je m’explique, Je démarre le scooter je tiens le ralenti à l’accélérateur. Vis de ralenti dévisser à fond je lâche l’accélérateur il cale. Jusque là rien d’anormal. Ensuite Je démarre je tien le ralenti à l’accélérateur, je met à peine un quart de tour il va tenir le ralenti mais si j’accélère quand je lâche les gaz il reste accélérer et roule si je ne freine pas. Aidez moi s’il vous plaît. merci aux personnes qui prendront le temps de me lire et me répondre.
ProtectDreams Posté(e) le 17 mars 2025 Signaler Posté(e) le 17 mars 2025 Salut, Je ne comprends pas pourquoi tu dévisses ta visse de ralenti à fond. Si tu veux que le ralenti tienne il faut justement la visser suffisamment pour qu'il est de l'essence qui passe. Si le scooter avance tout seule c'est qu'il y a une prise d'air quelque part. Revoit tes serrage carburateur et culasse.
fred82000 Posté(e) le 17 mars 2025 Signaler Posté(e) le 17 mars 2025 salut tu as un souci de prise d'air commence par voir du coter du cylindre les joint monter puis la carburation si en passent du déodorant a ces endroit la pas de changement du moteur quand il tourne alors faudra voir les joint spy et inter carter 2
