frelon39 Posté(e) le 14 avril 2025 Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 Bonjour,en pleine restauration d'un 3 VL je bloque j'ai un souci avec le démarreur électrique et tous les commodo aucun ne fonctionne et mes feu non plus pourtant j'ai une batterie neuve un relais neuf ,en faisant un pont directement sur la fiche du relais mon scoot démarre bien donc je sais que mon démarreur est bon . j'ai mis un relais neuf au cas où quand même mais toujours le même problème...
fred82000 Posté(e) le 14 avril 2025 Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 salut change de commodo ou regarde si tu peux les tester
frelon39 Posté(e) le 14 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 J'ai déjà changer de commodo ...je sais pas si cela pourrait venir du Neiman ou du régulateur ?
fred82000 Posté(e) le 15 avril 2025 Signaler Posté(e) le 15 avril 2025 (modifié) régulateur non je ne pense pas mais nieman peut être mais pas sur non plus la il faut tester Modifié le 15 avril 2025 par fred82000
Solution frelon39 Posté(e) le 15 avril 2025 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 15 avril 2025 Merci je vais essayer
