Bonjour, voilà j'ai eu un souci avec un allumage mvt dd que j'ai acheté neuf, j'ai fait les branchements comme expliqué sur la notice, je précise booster après 2004, donc j'ai branché la cosse du stator avec la cosse du faisceau, le noir et rouge du stator avec le noir et rouge du boîtier mvt , j'ai connecté toute les masses, et j'ai branché le marron au CDI d'origine, mais aucune étincelle, après plusieurs recherches de masse toujours rien , du coup j'ai décidé d'essayer le marron en direct a la batterie et là j'ai eu mon étincelle, bien-sûr j'ai pas laissé brancher en direct sur la batterie je les branché sur le faisceau de feux arrière " un plus après contact accessible" si ça peut aider quelqu'un voilà tout , peut être que mon faisceau a un souci ou mon CDI d'origine mais sa fonctionne très bien comme ça
1 réponse à cette question
