scooter piaggio - gilera configuration zip 2t
j13k
Bonjour à tous, j’ai récemment eu un zip 2t de 2016 débridé au variateur mais c’est tous je prend 50… ce qui est assez ennuyant au bout d’un moment. J’ai cherché quoi mettre sur un zip pour qu’il marche fort on me propose plusieurs solutions assez différentes. J’aimerais savoir si c’est possible avec un budget pas énorme de pencher vers les 75, 80kmh
5 réponses à cette question
Salutations.
Si ton Zip est débridé uniquement au variateur, il reste encore la bride au carburateur et celle au pot d'échappement.
Pour le carburateur, c'est assez simple: il faut retirer une plaque perforée située à l'entrée du carburateur, et changer de gicleur pour un plus gros.
Pour le pot, je suggère le remplacement pur et simple.
Pot d'échappement rechange Yasuni Eco Piaggio NRG / Runner / Stalker
Il y a moins cher, mais moins bien...
Merci, vous conseillez un gicleur de combien ? et un pot sito+ conviendrai ? Et si on part du principe qu’on modifie tout, vous conseillez quoi ( variation, embrayage, pot, etc…)?
Modifié par j13k
Si tu restes sur le cylindre d'origine, je te conseille:
Pot d'échappement Yasuni R Piaggio Zip Noir | MAXISCOOT
Kit variateur Polini Hi-Speed Piaggio Zip ap. '98 (court) | MAXISCOOT
L'embrayage n'est pas obligatoire, l'original marche très bien. Il faudra juste lui mettre ces ressorts:
Ressorts d'embrayage Polini Speed Clutch d=18mm Piaggio vert (medium) | MAXISCOOT
Pour le gicleur, cela devrait tourner aux alentours de 68-70, 53 d'origine.
