Yanis mlkf Posté(e) le 24 avril 2025 Signaler Posté(e) le 24 avril 2025 Bonjour, j’ai un soucie sur mon scooter chinois 4t j’ai changé mon cylindre piston après serrage, sauf que quand j’ai tous remonter j’ai vue qu’il n’y avais pas de compression et que si je voulais démarrer à l’électrique le démarreur faisais un drôle de bruit (sifflement) ou tourner dans le vide, est ce que c’est parce que j’ai pas pas régler les soupapes ? Impossible de le démarrer du coup. Merci à vous
fred82000 Posté(e) le 24 avril 2025 Signaler Posté(e) le 24 avril 2025 salut oui il faut re régler les soupape pour être sur quel sois sur le bon réglage préconiser par le constructeur a voir aussi que tu es bien monter tout le cylindre et piston
Yanis mlkf Posté(e) le 24 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2025 Ok je te remercie, bah écoute le cylindre piston est bien monter j’en suis sur, bien caler et tous mais j’ai pas fais les soupapes, mais c’est bizarre que le démarreur siffle et entraine le Moteur une fois sur deux ? Et au kick vraiment pas de compression
