Djokosystm Posté(e) le 25 avril 2025 Signaler Posté(e) le 25 avril 2025 Salut la communauté j’ai un gros problème de réglage le ralenti est bon par contre il ratasse à l’accélération je suis passé de gicleur de 100 à 82 tjs pareil et essayé de changer le cran du pointeau rien ni fait des idées ? Configuration 70 fonte polini admition big valve polini variateur top speed polini et embrayage 3g polini et échappement polini scooter team
Alain Posté(e) le 25 avril 2025 Signaler Posté(e) le 25 avril 2025 Salutations. Quel est le modèle de carburateur?
Alain Posté(e) le 25 avril 2025 Signaler Posté(e) le 25 avril 2025 Ok, tu as un réducteur en plastique pour raccorder ton filtre sur le carburateur? Si oui, il a un souci de conception qui fait qu'un passage d'air est bouché quand l'adaptateur est monté.
Djokosystm Posté(e) le 26 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2025 Non le cornet ne bouche pas les 2 trous Je vais contrôler les masses et l’allumage aujourd’hui
Solution Djokosystm Posté(e) le 26 avril 2025 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 26 avril 2025 Problème résolu c’était mauvaise masse Merci pour vos retours
