Salut à tous, après plusieurs galère de carburateur 17,5 sur zip, je m’en sors avec un scooter qui démarre et qui roule.J’aimerais avoir un bon réglage niveau vis de richesse et vis de ralenti j’ai regardé plusieurs vidéo a ce sujet mais sans résultat convaincant si vous avez des astuces ou des techniques je suis preneur j’ai un gicleur principal de 75 et l’autre( je sais plus à quoi il sert) de 34 je crois et ma bougie est noir donc je suppose que c’est mal réglé voilà merci.
2 réponses à cette question
Salutations.
Ton Zip a quelle configuration au juste? Et il est de quelle année?
Si ta bougie est noire, c'est que le gicleur principal est trop gros. Pour la vis d'air, il faut la serrer au max et ensuite déserrer de un tour et demi, c'est le réglage de base.
Pour l’instant je suis en full origine mais je vais passer en yasuni r + kit variateur Polini et ressort d’embrayage vert très bientôt et il est de 2016. D’accord pour la vis d’air et je ne touche pas à la vis de richesse ?
