Bonjour j'ai un problème avec mon Piaggio zip 2t j'ai changé le variateur j'ai mis un Stage6 sport avec un ressort de poussée noir le souci c'est que je vais pas beaucoup plus vite en vitesse de pointe et en accélération ce n'est pas trop sa
Le poids des galets j'ai mis 3 d'origine et 3 de ceux qui sont fournis avec des 7g
Le scooter et entièrement d'origine le pot et  d'origine juste débrider
Avec le nouveau variateur je prend max 58kmh compteur Waze
Et quand j'avais pas le variateur je prenais 60kmh compteurs Waze
3 réponses à cette question
Salutations.
Il ne faut pas s'attendre à un miracle, monter un variateur sur un scooter tout d'origine ne permettra pas d'avoir un changement énorme dans les performances.
Tu as testé avec les galets d'origine? Et avec les 7g?
Il y a 16 heures, Alain a dit :
Salutations.
Oui j'ai testé et c'est la même chose aprer la je vais mettre le pot Yasuni r ça va changer quelle que chose?
