Bonjour !
Voilà, j'aimerais bien améliorer un peu les performances de mon scooter. Pour l'instant, il est juste "débridé" au variateur, et il roule à 47-49 km/h maximum.
C'est un scooter d'origine, avec des galets de 6.5 g et une courroie de 726 mm.
Le problème, c'est qu'il a du mal dans les montées et qu'il est un peu lent au démarrage. C'est un modèle à 4 temps, vous voyez...
Du coup, qu'est-ce que vous me conseilleriez de changer en priorité pour améliorer ça ?
Je pensais déjà faire les modifications suivantes :
  • Galets : 6 g
  • Courroie : 739 mm
  • Et couper le fil rose-vert dans le compartiment batterie (ou le débrancher, car j'ai un peu peur qu'il ne démarre plus après !)
Pensez-vous que je vais gagner combien de km/h avec ces changements ? N'hésitez pas à me donner votre avis !
7 réponses à cette question
Salutations.
J'ai fait un tutoriel complet sur le débridage des Kymco Euro4/Euro 5, tu y trouveras toutes les infos nécessaires.
Pour le gain avec le débridage basique, tu atteindras 55km/h environ.
ok je vient de le faire par compte a 53km/h j'ai l'impression que le moteur geule je sais pas si c'est normal es ce que il a quelque chose à faire pour réglé ce soucie
et es ce que cela risque de casser sur je continue comme ça
Modifié par mrprotiix
Oui, tu peux mettrela transmission longue.
Je te suggère de passer dans la section Tutoriels et guides pratiques, il y a un sujet complet où  tout est expliqué.
Bonjour je possède un Kymco agility 50 4t 16+ de 2015 avec moteur KL10C
j’ai effectué le modifications suivantes :
-variateur malossi multivar avec galettes 4.5 gr
-ressort de poussée blanc
-embraye aerea1 réglable avec ressorts blue
-courroie 743
-cdi naraku
-gicleur 92
-rerirer la bride ronde dans la boîte à air
-retirée e bouchée le sistem de reçu l’âge de gaz
le scooter ne dépasse pas le 60
pouvez vous me dire si j’ai fais des erreur dans ma préparation ou si je dois changer autres choses afin de faire le 65/70km/h? Merci d’avance a vous tous pour votre aide
