ProtectDreams Posté(e) dimanche à 11:32 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 11:32 Salut les gars. Dell'Orto 21 ds gicleur 103 et gr 40 Aiguille 2 ème crans Pot c16 Bon j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. J'ai installé un kit 70 athena racing en alu. J'ai finis le rodage. Le problème est des que je m'arrête sur le bord de la route ou un stop etc le scoot a beaucoup de mal à repartir. Pour le reste aucun problème. Le scooter réagit bien et va vite. Lors du premier démarrage le problème ne se produit pas. C'est seulement après. même 1 min après. J'ai essayé tous les gicleur de ralenti. La seule chose que j'ai pas encore essayé. C'est de changer mon segment. Il est bizarrement à 0.30 et quelque. La cale de 0.40 rentre pas. Merci pour votre aide. https://youtube.com/shorts/f81uFyj7sa4?si=bkmPP4gF4XA-YBZd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) dimanche à 14:39 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 14:39 Salutations. Avec cette vidéo, je pense que ton souci n'est pas de la carburation, mais de l'allumage, notamment le bloc cdi/bobine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) dimanche à 14:41 Auteur Signaler Partager Posté(e) dimanche à 14:41 (modifié) Salut Alain. J'ai un cdi top performance. Et j'ai mis hier un anti parasite racing. Même constat. https://www.50factory.com/pieces-neuves/89016-boîtier-cdi-bobine-aprilia-piaggio-vespa-top-performances.html?srsltid=AfmBOoqvR0OsmBBQ60KTtmDGBxfFeS8A9p9_THnApxJvfnKzLVNVtHXi https://www.50factory.com/pieces-neuves/42901-antiparasite-avec-fil-rouge-ngk-racing-câble-cr4.html?srsltid=AfmBOoqU_NWrQRq40paBI3WoOK4cPO9lJRO3OICEn8v5_F-r5lHDSLXV Et même avec lantiparasite classique même problème. J'ai ça. Modifié dimanche à 14:55 par ProtectDreams Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) dimanche à 18:23 Signaler Partager Posté(e) dimanche à 18:23 Tu n'as plus le cdi d'origine pour tester? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) dimanche à 18:31 Auteur Signaler Partager Posté(e) dimanche à 18:31 Si je l'ai toujours. Je vais l'essayer. Après avec le kit 70 fonte je n'avais aucun soucis. Si ça ne marche pas avec le cdi d'origine il me faut quoi ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) hier à 11:14 Auteur Signaler Partager Posté(e) hier à 11:14 Bon j'ai testé mon nouveau segment cette fois ci à la bonne taille et j'ai mis un autre cdi. Même constat à chaque arrêt à part le premier départ le scoot broute de ouf. J'ai l'impression que plus je m'arrête longtemps plus ça prend du temps pour partir. J'ai les boules et je sais pas quoi faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ProtectDreams Posté(e) il y a 20 heures Auteur Signaler Partager Posté(e) il y a 20 heures Demain je vais essayer mon carburateur de 17.5. On verra bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
