booster qui ne monte pas dans les tours
Aller à la solution Résolu par fred82000,
Bonjour j'ai un booster mbk de 2004 mais il ne monte pas dans les tours et je ne sais pas pourquoi seriez vous pourquoi merci d'avance .
salut oui tout changer boîtier cdi le moteur carburateur est tout mais pas l'allumage est je ne sais pas pourquoi
il y a 6 minutes, NAINAIN a dit :
il y a 15 minutes, fred82000 a dit :
il faut être plus précis tu as changer des pièce ou il a fait sa d'un coup tout seul ?
salut oui j'ai refait le moteur complet avec cdi est aussi tout ce qu'i est fil électrique mais je n'ai pas fait l'allumage
alors si carburateur changer il faut le régler que un carburateur neuf et juste pré régler mais pas régler du tout
passe en section tutoriel et guide pratique pour lire le tutoriel sur le réglage carburateur
