Bonsoir à tous, sur mon zip 2t j’avais une boîte à air troué depuis l’achat je l’ai change aujourd’hui pour une neuve suite à ça a l’accélération je broutais on m’a conseillé de refaire mon réglage ralenti/richesse sans touche à mes gicleur. D’autres personne m’ont conseillé de changer mes gicleur j’aimerais avoir votre avis
Sur un zip 2t (cylindre 50 d’origine) équipe d’un pot yasuni r de galets 6.3gr, d’une mousse de filtre à air malossi, des ressorts d’embrayage jaune malossi et un ressort polini bleu 20gr. Merci
10 réponses à cette question
Salutations.
Lorsqu'on augmente le débit d'air du filtre à air, il faut augmenter le débit d'essence du carburateur en remplaçant en particulier le gicleur principal.
Il faudrait alors savoir quelle est sa taille et diminuer progressivement celle-ci pour obtenir un comportement correct du scooter.
Je suis allé voir un mécano qui m’a conseillé de vérifier ma pipe d’admission et mes clapet, c’est une bonne idée ?
La solution à ton souci est très simple:
Tu remplaces un filtre à air par un autre amenant moins d'air dans le moteur. Il faut donc diminuer la quantité d'essence pulvérisée par le carburateur en diminuant le gicleur principal.
75 avec un filtre d'origine non modifié, ça me semble un peu gros. Je te suggère de tester un 68 voire 70.
Bonjour, dans la boîte à air j’ai conservé la mousse malossi afin de garder un débit d’air plus important mais donc en réduisant le gicleur cela peut régler mon pb. Merci
Bonjour, j’ai diminué mon gicleur de 75 a 70 j’ai fais un réglage ralenti richesse a l’arrache juste histoire de voir comment il se comportait je broute beaucoup moins à l’accél mais en monter il s’engorge et arrête d’accélérer et je ne sais pas si je l’ai précisé mais quand je visse au max ma vis de richesse le scooter tourne toujours on m’a dit qu’il y avait une entre d’air autre part mais je ne sais pas où j’ai vérifier ma pipe d’admission et les clapets et tout est nickel d’après moi
Si tu as une prise d'air, ton ralenti est irrégulier, il a tendance à rester haut et redescendre lentement.
S'il fonctionnait correctement avec l'ancien filtre, c'est simplement une question de réglages.
Pour la vis d'air, tu serres à fond et déserres d'un tour et demi, c'est le réglage de base sur un carburateur de 17.5.
Ton Zip est de quelle année?
Le 22/07/2025 à 04:45, j13k a dit :
En tant que développeurs de logiciels, notre collaboration avec Prive Casino est une opportunité incroyable de présenter notre expertise et notre innovation dans l'industrie du jeu en ligne à un public mondial. Nous sommes heureux d'avoir ajouté à la vaste bibliothèque de jeux de Prive Casino. Pour que chaque joueur trouve un jeu qui correspond à ses goûts https://casinoprivefrance.fr/ nous proposons une large sélection. Nous partageons tous les deux un engagement à respecter des normes élevées d'honnêteté et de qualité, et la communication est le fondement de notre coopération avec Prive Casino. Prive Casino offre à ses clients un environnement de jeu sécurisé et équitable, ce qui nous motive à continuer à développer des jeux passionnants et originaux. Notre objectif commun est de révolutionner le secteur des jeux en ligne en créant une expérience utilisateur inégalée, en renforçant la confiance des joueurs et en n'abandonnant jamais.
Bonjour, mon gicleur principal est de 75 et mon gicleur est de 34. Avez vous d’autres conseil ?
