bonjour, je m’appelle hauni et j’ai un petit projet sur ma bêta ; j’ai monté une assez grosse configuration en 86 Stage6 avec tout ce qui va avec . J’ai actuellement fini de remonter le moteur sur la 50 mais je galère pour les branchements du mvt dd , pourtant j'ai regardé plein de tutoriel mais je ne trouve pas les files qui correspondent
2 réponses à cette question
Salutations.
Il me semble qu'il y a 4 fils qui sortent du stator:
un jaune, qui fournit du courant alternatif pour les phares (à raccorder au faisceau)
un blanc, qui fournit du courant alternatif pour charger la batterie (à raccorder aussi au faisceau)
un noir/rouge, qui sert à la production de l'étincelle (à raccorder au cdi)
un vert/jaune, à mettre à la masse.
Pour le cdi, je pense qu'il y en a quatre:
un noir rouge (avec le même du stator)
un noir à mettre à la masse.
un orange à brancher à la bobine haute tension fournie avec l'allumage
un noir/blanc qui coupe l'allumage lorsqu'on le met à la masse. Sur certaines machines, il se raccorde au câblage, et la mise à la masse se fait au contacteur à clé.
Il sera peut être nécessaire de mettre un coupe circuit, je ne sais pas si le contacteur de la Beta possède cette fonction.
Modifié par Alain
Il y a 15 heures, Alain a dit :
Salutations.
merci beaucoup pour ton aide,  je vais essayer de tout brancher cette aprèm avec un pote et je ferai un update
