Bonjour j'ai un neos 2002 Ovetto Yamaha , j'ai un variateur malossi avec galet de 7g , j'ai un carburateur de 12 d'origine la taille que yavais d'origine du gicleur cetais 78 et j'avais des trou d'accélération roue a vide , j'ai mis un gicleur de 85 au debut on ressent la différence et après on ressent des perte de puissance , je suis passer donc a 80 mais toujours pareil avec les trou d'accélération ,j'allais a 80 avant de changer le variateur et après lui avoir changer je vais encore a 80 je sais pas si le problème viens du galet ou du gicleur car quand j'ai la poignée dans l'angle à fond roue a vide le moteur a des trou à fond , j'ai plusieur fois nettoyer le carburateur sans rien donner
Yasss
2 réponses à cette question
