morgann Posté(e) le 23 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2025 Bonjour, je rentrait du travail avec mon scooter j'ai été a la pompe pour lui refaire le plein d'essence, je les donc arrêté puis redémarrer. Je me suis arrêté a un stop et le scooter c'est coupé, arrivé chez moi j'ai donc regarder doux pouvez venir le problème. J'ai constaté que mon stator d'allumage et mon CDI étais griller, suite a ce ceci j'ai changé mon stator , CDI et bobine d'allumage et aussi mon régulateur de tension. En contrôlant mon voltage sortie de stator direction mon boîtier CDI j'ai bien 13 volt en alternatif mais par contre j'ai 1,30 v alternatif qui sort de mon anti parasite. J'ai aussi contrôler mes masse et mes continuité tout est correcte, je ne trouve pas la panne et je sèche sur ou pourrais venir le problème. Voici pourquoi je me tourne vers vous en espérant que l'une des personne qui vas tomber sur ceci a déjà eu cette panne. Merci de votre compréhension, bonne soirée a vous.
fred82000 Posté(e) le 24 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2025 salut a tu tester un nouveaux anti parasite et aussi une nouvelle bougie que sa peux venir de la le souci
morgann Posté(e) le 25 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 25 octobre 2025 (modifié) Le 24/10/2025 à 10:57, fred82000 a dit : salut a tu tester un nouveaux anti parasite et aussi une nouvelle bougie que sa peux venir de la le souci Oui j’ai fait ceci et sa ne change rien j’ai remarqué que un des fil qui est en sortie d’antiparasites est un peu endommagé donc je vais essayer de le changer Modifié le 25 octobre 2025 par morgann
morgann Posté(e) le 28 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 28 octobre 2025 Le 25/10/2025 à 16:30, fred82000 a dit : change ce qui es mort Déjà fait j’ai toute les pièce Par rapport a mon allumage qui sont neuve comme expliqué dans le tt premier message
fred82000 Posté(e) le 28 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2025 ta bobine ht et bonne tu la tester ?
morgann Posté(e) le 29 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2025 Il y a 6 heures, fred82000 a dit : ta bobine ht et bonne tu la tester ? Oui car j’ai bien la résistance demander et avec un peu plus d’attention je me suis aperçu que à ma sortie de cosse de cdi direction ma bobine était un peu couper
fred82000 Posté(e) le 29 octobre 2025 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2025 donc il te faut changer cela et voir si sa re fonctionne
morgann Posté(e) le 29 octobre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 29 octobre 2025 il y a une heure, fred82000 a dit : donc il te faut changer cela et voir si sa re fonctionne Oui
