Plus de bruit de pompe carburant, ni démarreur. Panne au feu rouge
Bonjour  en arrivant pres d un feu rouge mon 50 piaggio zip 50 injection 4t a ralenti tousé 2 coups puis c'est arreté. après impossible de redémarrer. Plus de bruit de pompe a la  mise du contact et plus de rotation du démarreur.
Tous les fusibles sont ok
Le 12V sort bien du contact
Les contacts de freins fonctionnent bien
Le câble de ECU au relais de démarrage n est pas coupé
La masse du relais est ok
En pontant le 30 et 31 du relais le démarreur tourne
A ce stade k ai un doute sur le boîtier ECU .
j'ai inspecté les fils du boîtier et leur passages sur le cadre, rien d anormal
Quelqun sait il si ont peut faire tester un boîtier ECU et combien ca coute?
Qui sait ou je peux trover des schemas pour ce modele?
Si quelqun a une idee ou un regour d expérience je suis preneur.
Merci d avance
Bonsoir le relais de démarreur fonctionne bien par une alim directe, la pompe j'ai pas suivi les fils, sans schema ca prend un peu plus de temos
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour, la suite du sujet, j'ai remplacé l'ECU et j'ai bien retrouvé la rotation du démarreur, par contre la pompe à essence ne tourne pas à la mise du contact et je n'ai pas d'étincelle à la bougie.
quelq'un a t il une idée ou des schemas pour zip 5 4t de 2019?
merci d'avance
Après nouveau contrôle il s avéré que le fusible 7,5A à côté de la batterie est fondu, après remplacement le zip redémarre correctement.
La remise en place de l'ancien ECU fait sauter le fusible
L ECU d'origine c'est initialement détérioré à cause d un court circuit entre fils, sur le faisceau qui frottait sur la carrosserie côté droit .
Merci à Alain
