Hayzen22 Posté(e) le 24 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2025 Bonjour, J’ai monté un kit 50 Polini avec un pot Yasuni R sur mon Zip. Le scooter marchait très bien, puis après avoir touché au carburateur ou à l’alimentation, il s’est mis à se noyer dès que je le démarre et que j’accélère. J’ai pensé que le problème venait du carburateur, donc j’ai monté un Dell'Orto neuf, mais le souci est resté. J’ai aussi changé le robinet d’essence, sans résultat. La boîte à clapets est neuve, la bougie est récente et fait une étincelle bleue. J’ai un gicleur de 68. Je me demande si le gicleur n’est pas trop gros ou défectueux (acheté sur Amazon, peut-être de mauvaise qualité). À noter aussi que ma batterie est vide. Merci beaucoup pour votre aide.
fred82000 Posté(e) le 25 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2025 salut ta batterie a rien a voir avec le souci du scooter qui ce noie pour le souci qu'il ce noie ces bien au niveaux carburateur qu'il faut voir sa donc sois un réglage ou pièce défectueuse tel que le pointeaux par exemple
