configuration sur Masai 50 furious
Salut à tous !
je suis nouvelle ici ! J’ai posséder pas mal de machine Scoot et meca boîte mais que de la bonne base (mbk Yamaha). Sur un coup de tête la semaine dernière je suis partis acheter une Masai furious 50. Elle avais un joint de culasse. Et j’avais une dt qui traînais avec le C.D.I. hs. Vous voyez ou je veux en venir ? J’ai swap les deux moteur. Je me retrouve donc avec une Masai moteur am6 première génération ! Niveau meca tout est passer comme une horloge. Niveau électrique j’ai du faire appel à un amis pro pour me raccorder l’allumage. Elle démarre et roule parfaitement mais je ne retrouve pas la pêche que j’avais sur la dt !!
avez vous des conseils ??
merci la commu !
3 réponses à cette question
Salut et bienvenue
Du coup tu te retrouves avec un moteur plus quali c'est une bonne chose mais je suppose que l'allumage est toujours celui du Masai c'est bien ça ? Je suppose aussi que côté échappement et transmission on est toujours sur ce qui était installé sur la Masai ?
Si tu ressens une différence de puissance entre la DT et la Masai ça doit donc venir d'une des pièces de Masai.
Tu es d'origine côté pièce moteur ? Pas de pot, carburateur etc ?
Salut ! Merci !
Non c’est l’allumage de la dt du coup. On a garder le moteur complet sauf cylindre, pipe et carburateur (qui sont ceux de la masai)
Côté échappement et transmission yes c’est ceux de la Masai
oui origine total
J’ai penser à commander un nouveau C.D.I. déjà, et voir au niveau de la transmi
Dommage d'avoir remis le cylindre et le carburateur de la Masai, je ne pense pas que ça vaille du matériel d'origine AM6. Mais le problème n'est sûrement pas la
Je ne connais pas particulièrement cette moto, il y a peut être une bride dans le pot d'origine ou il est  simplement plus restrictif
Ou bien c'est simplement la différence de transmission (taille pignon/couronne + circonférence roue arrière) qui change le ressenti par rapport à la DT (plus long ou plus court) si j'ai bien suivi tu as encore la DT donc ça sera facile de comparer
