Scooter vivacity 1 50cc 2t problème perte de puissance
Aller à la solution Résolu par fred82000,
Bonjour j’ai un vivacity 50cc comme scooter et en se moment gros soucis à l’accélération j’ai changé des pièce comme un kit 50cc, carburateur qui est passer a 16mm, ma bougie et neuve, ma boîte à clapet neuf (une VL9 malossi)  aussi filtre à air on va dire a peut près sa fais un petit moment mais filtre nettoyé  mais impossible de dépasser un certain kilomètre environ les 50km pas possible d’allez plus vite en monter je suis bloquer à 30 km alors que l’embrayage et en bon état tous les ressorts son jaune pour un kit 50cc on m’a dis c’était le mieux j’ai tenté les réglages impossible je ne trouve pas le problème toujours bloquer j’ai changé mon boîtier cdi j’ai mis un débridé en pensant que sa allez changer quelque chose mais rien honnêtement je c’est plus quoi faire
merci à vous de cette longue lecture et de votre réponse
  • Solution
a commencer par bien régler le carburateur
une fois le réglage carburateur bien fait passer a la variation déja ressort de poussée jaune de quelle marque si malossi ça sera pas bon du tout celui origine ira bien mieux si toujours en bon état
J’ai fais pleins de réglage mais aucun n’aboutit peut être alors gicleur je n’est encore jamais toucher
il y a une heure, Lhn a dit :
quand on monte un carburateur neuf le gicleur doit être changer il faut fait un réglage carburation
Ok je note juste par contre petite question qui me dis sûrement la panne j’ai mon scoot qui fume énormément au démarrage à froid mais beaucoup je suppose la pompe à huile car je l’avais changer et j’ai mis une pompe à huile am6 que 50factory m’avais proposé pour mon scoot mais si y’a trop d’huile qui va dans la chambre à combustion ça peut faire un mauvais mélange donc pour sa que la performance et mauvaise ?
