bonjour j’ai acheté un booster après 2004 en kit 70 j’ai démonter le scooter entièrement de A a Z niveau moteur dessus il y a un kit 70 top noir carburateur de 21 clapet mallosi
le scooter a fais son premier démarrage après il y a eu un retour de flamme , puis le scooter n’a plus voulu démarrer j’ai tout fais clapet joint haut moteur et carburateur rien à changer il a de l’étincelle mais ne veut pas démarrer sauf lorsque je met un peu d’essence dans le cylindre mais cale rapidement  s’il vous plaît aidez moi
Modifié par mams
5 réponses à cette question
salutation
tu as sûrement une prise d'air ou bien un souci d'arriver d'essence regarde déja que l'essence arrive bien du réservoir au carburateur et que les durite soi aussi bien brancher
si tout bon coté carburateur alors ça sera une prise d'air il faudra contrôler tous les joint moteur
Le 10/01/2026 à 10:19, fred82000 a dit :
salutation
merci de votre réponse j’ai déjà fais joint d’embase et joint de culasse mais rien ne change l’essence arrive bien jusqu’au carburateur et j’ai vérifier les joint d’admission aussi ils sont tous bon j’ai penser à la bougie elle a quand même de l’étincelle mais peut être que ce n’es pas suffisant étant donner que lors de mon dernier démarrage il a fais un retour de flamme avant de se couper
un retour de flamme ces peut être un souci d'allumage
petit test à faire démonter la bougie mettre de l'essence dans le puis de bougie et voir si sa démarre si il démarre et cale alors le souci et pas de bougie ou allumage.
bonjour du coup je crois avoir trouver la panne c'est un joint spi le moteur soufflait par le carburateur plutôt que aspirer
Il y a 6 heures, mams a dit :
sûrement le spy coté allumage vue le retour de flamme fait aussi enfin le mieux et de changer les deux
