le booster mbk 50 de mon fils me pose des colles.
Je viens de changer l'allumage qui était HS, le contacteur de clé, la couronne de démarreur,..., pas mal de petites choses.
Le scooter démarre, fonctionnement impeccable.
Au bout d'un moment, le scooter  ne veut plus prendre de tours (comme un pb de carburation ou quelque chose qui le bloque).
carburateur nettoyé, allumage neuf, le scooter ne veut toujours pas.
Je décide de regarder coté variateur. Je démonte puis remonte puisque rien ne semble HS.
Le scooter refonctionne impeccable....
Puis au bout d'un moment, de nouveau, ne veut plus prendre de tours.
A chaque fois que cela se passe, je démonte le variateur puis remonte, et tout refonctionne comme par miracle plus ou moins longtemps.
Rien à signaler niveau montage variateur, tout est ok.
Je ne comprends pas !
Et la il ne veut même plus démarrer du tout ! (mais on va mettre ca de coté il doit erre fatigué comme moi)
Auriez-vous des pistes ?
Je penche sur un problème lié au variateur ou embrayage qui se bloquerait quelque part mais la je ne pige plus.
Merci d'avance
Bonsoir,
50 top perf, carburateur 17.5 Dell'Orto, variateur Stage6, galets 5 ou 5.5, ressort de poussée Stage6, pot Stage6.
Ca fonctionnait très bien jusque la...
Merci d'avance
alors le pb était lié aux clapets...
Cependant, le scooter fonctionne bien jusqu'au moment ou le variateur se bloque...
C'est un Stage6 vraiment pas vieux...
De quoi cela peut-il venir ?
Merci d'avance
Tant mieux si ça refonctionne.
Une possibilité: la cote entre le canon de variateur et la buse en bronze est trop serrante, et en chauffant le variateur ne coulisse plus librement sur le canon.
Un léger coup de papier à poncer pourrait régler le problème, si toutefois c'est bien ça.
S'il est possible de tester un autre variateur, je suggère de le faire.
