Mok booster de 2004 démarre impeccable, mais des qu'il va chauffer légèrement il se met a brouter. Comme une sorte de rupteur. Ou bien ca peut arriver a une grosse pente, il n a tellement pas de couple qu'il broute et fume blanc. J'ai tout essayer, clapet ok, carburateur pas trop riche ok, pipe ok, joint spi ok, mélange ok, Cdi ok,  j en ai essayer un autre et le problème est le même, bobine d allumage ok,. La seule possibilité d'après moi c'est le stator qui est mort suite a l'humidité, sûrement des micro fissuré dans le stator et donc l eau rentre.
Le 31/01/2026 à 12:59, fred82000 a dit :
peux tu nous montré ta couleur de bougie en photo que lon vois vraiment si trop riche ou trop pauvre
Elle est pas riche, j'ai verifier et la bougie est marron chocolat
Modifié par boosterMbk82
  • 4 semaines plus tard...
Il y a 20 heures, bolgar681 a dit :
regarde tes galets ou l'arriver d'essence
Non non , malheureusement j aurai aimer que ce soit que les galets, ils sonr neuf, et l arrive l essence coule correctement
