Sherco problème compteur et clignotant
Bonjour j'ai un problème électrique, mes clignotant av fonctionne bizarrement un reste allumer et l'autre clignote très vite et l'ar c'est encore pire, le logo clignotant reste afficher sur mon compteur et il saccade (toute les information du compteur clignote et il s'éteint par fois), j'ai contrôler mes masse elle son bonne et plusieurs connecteur était oxydée mais la moto fonctionne normalement hormis cela pouvez vous m'éclairer ?        Merci d'avance de vaut réponse.
1 réponse à cette question
Salutations.
Je n'ai pas de connaissances spécifiques sur ces machines, mais serait il possible de débrancher le compteur et de faire fonctionner les clignotants?
S'ils fonctionnent normalement, le problème se situe à l'intérieur du compteur.
Autrement, le problème peut venir du commodo ou encore du boîtier clignotant (s'il n'est pas intégré dans le compteur)
