ClaZone Posté(e) le 22 février Signaler Posté(e) le 22 février Salut, Je voudrais avoir votre avis sur ma configuration et mon réglage carburateur. MBK Booster après 2004 (moteur Minarelli vertical) configuration : Cylindre 50cc type origine neuf (en rodage ~350 km) carburateur Dell'Orto PHVA 17.5, starter auto Gicleur principal 80 Aiguille clip au milieu Boîte à air d’origine (je vais bientôt la préparer ou prendre une boîte à air Doppler) Pot Yasuni R débridé Vilebrequin et clapets d’origine Variateur Polini Hi-Speed Galets 5g embrayage ressort et courroie d'origine Mélange à 3 % (le temps du rodage puis 2,5%) Le scooter démarre bien, tient le ralenti et accélère proprement. Vous pensez que le gicleur 80 est correct ou je devrais plutôt passer en 82 85 ? Et que la configuration est cohérente ? Merci d'avance pour vos retours 👍
0 fred82000 Posté(e) le 22 février Signaler Posté(e) le 22 février salut on peux pas te dire si le gicleur et bon on ne connais même pas la couleur de ta bougie et si ton scooter fonctionne super bien comme sa ne touche pas a ta boîte à air tu ni gagnera rien
ClaZone
Salut,
configuration :
1 réponse à cette question
