bolgar681 Posté(e) le 24 février Signaler Posté(e) le 24 février bonjour à tous, ca fais un moment que j'ai un problème avec mon mbk booster 2007, des que je met les pleins gaz le scoot perd en puissance ralenti beaucoup et donne des petits a-coups, comme si pendant 1 seconde il voulait repartir, ma configuration est assez simple, il est full origine carburateur phva 12, avec gicleur 70 juste un pot tecnigas débrider (avant j'avais un polini type origine débrider ca me faisait la même chose) l'aiguille est un cran plus riche que normal, bougie et antiparasite changer. j'ai une suspicion que il y un mauvais debit d'essence, malgres que j'ai changé le robinet a dépression par un tout nouveau, dans ma durite d'essence transparente je vois beaucoup de bulle quand je met du gas et même j'ai l'impression qu'elle se vide parfois, je compte acheter un robinet manuelle pour voir, qu'est ce que vous en pensez ? peut être le gicleur est trop petit, j'avais mi un 80 et c'etais absolument trop riche en tout cas
