Bonjour, j’ai acheté un Scooter Mash légend’r 4t
je voulais savoir, je sais qu’on peut le débrider grâce a la variation mais je voulais savoir aussi si maintenant on ouvre le carter est-ce que l’huile est directement dans le carter, donc ça risque de couler ou elle est dans un petit compartiment
Et je voulais aussi savoir je souhaiterais installer un CDI débridé, mais je ne sais pas lequel prendre pouvez-vous m’aider s’il vous plaît?
Merci d’avance à tous ceux qui m’aide
1 réponse à cette question
Bonjour.
Le fait d'ouvrir le couvercle de transmission ne donnera pas lieu à un écoulement d'huile, celle-ci étant dans un autre compartiment du moteur.
Il est en effet possible de débrider le variateur (si bride il y a), à condition de posséder le matériel et les connaissances nécessaire à cette opération.
Concernant le boîtier ECU débridé, il faut connaître le modèle monté sur le scooter car il existe plusieurs modèles de boîtiers.
