miniguemme Posté(e) le 28 février Signaler Posté(e) le 28 février Bonjour , ma 50cc ne démarre plus. j'ai changé le robinet d'essence puis le carburateur. La pipe d'admission est un peu fissurer mais pas troué. J'ai vérifier et il y a de l'étincelle à la bougie. J'ai donc décider de vérifier le cylindre, car je me suis rappelé que avant de tomber en panne, j'ai eu une sensation de baisse de compression et des pertes de puissance ainsi que des difficultés à démarrer. Je devais kicker plus que d'habitude pour démarrer. En enlevant le cylindre j'ai remarquer ce pette sur le bas du cylindre. Pensez-vous que cela est l'origine de la panne. Merci d'avance pour vos réponse.😀😀😀
Solution Alain Posté(e) le 4 mars Solution Signaler Posté(e) le 4 mars Salutations. Navré pour le désagrément causé par les messages de spammeurs en tout genre, j'ai fait le ménage. Ce coup dans le cylindre n'est clairement pas normal, est-ce que ton piston est abîmé?
miniguemme Posté(e) le 5 mars Auteur Signaler Posté(e) le 5 mars Salut. Merci pour votre intervention pour les pub. J'ai vérifier l' état du piston je n'ai pas aperçu de fissure ou de coup. J'ai seulement remarquer des rayures. Un ami ma fait remarquer, que la pipe d'admission serait éventuellement la cause de mes problème. Voici une photo, de la fissure de la pipe d'admission. Merci encore pour votre réponse et votre intervention.🙂
