john47 Posté(e) le 8 mars Signaler Posté(e) le 8 mars Bonjour à toutes et à tous, J’ai un problème de démarrage : quand j’appuie sur le bouton pour lancer le démarreur, la grande couronne et le pignon tournent, mais le moteur ne démarre pas. Cela fait un bruit bizarre (comme sur la vidéo) et le résultat est le même quand je remonte le carter. En revanche, il démarre très bien au kick. Je vous mes le lien pour la vidéo de mon scooter que j’ai prise… https://youtube.com/shorts/qWUcz6sp8vs?is=QjgvUFdVXGple-47 Pourriez-vous me conseiller sur l’origine du problème ? Cordialement
Alain Posté(e) le 8 mars Signaler Posté(e) le 8 mars Salutations. La couronne dentée actionne cette pièce qui sert d'embrayage: Entraineur du démarreur électrique MBK Booster / Nitro | MAXISCOOT Dans cette pièce se trouvent trois roulements cylindriques montés sur ressorts qui servent à embrayer la courrone de démarreur au vilebrequin. Cette pièce peut être incomplète ou encrassée, ce qui empêche le moteur d'être entraîné par le démarreur.
