cylindre 70cc sur vilebrequin origine ?
8 réponses à cette question
Sa dépend si ton vilebrequin est vieu et usé ou pas. Si c'est un petit 70 et que ton vilebrequin est en bon état tu peux le laisser en faisant gaffe, mais sa sera toujours mieux de le changer par un neuf renforcé
Ca fait chere hein quand même le vilebrequin + la pose ! Jcrois bien que je vais prendre un bon polini fonte en 50cc !
oui la pause c'est pas donné chez le PRO ça c'est une certitude , il a combien de km ton vilebrequin d'origine?
Avec un kit 50cc en fonte tu ne va pas gagner énormement..autant prendre un 50cc en alu ou un petit 70 en fonte, mais la c'est preferable de changer le vilebrequin. Si ton vilebrequin j'a pas trop de km et que tu à un budget limitée, tu peux garder ton vilebrequin d'origine à condition de le monter avec de bon roulement ( c4 skf ) et une cage à aiguille renforcé.
ca dépend de plusieur critère,comme dit plus haut,si ton vilebrequin,roulement on déjà quelque kms oublie,maintenant je te conseil un 70 dr fonte,ca force pas de trop et niveau qualité/résistance c'est le top ;)
Exact le dr fonte est niquel, très résistant, pas besoin de trop d'entretien, il necessite pas d'une grosse configuration donc ideal pour du tous les jours sans trop se faire remarquer ! Mais t'attend pas a des perfs du genre polini corsa.
