Je suis en train de remettre en route un Piaggio NRG de 1996 qui n’a pas tourné depuis une quinzaine d’années, et j’aurais besoin de vos avis sur l’évolution de ma configuration.
Avant remise en route, je vais faire une grosse révision :
démontage du bloc
nettoyage complet
changement du segment
nettoyage du carburateur
remplacement du liquide de refroidissement
remplacement des courroies (transmission + pompe à eau)
remise en état du freinage
contrôle général
Configuration actuelle :
Kit 70 Stage6 Racing MK1
carburateur Dell'Orto 21 mm
Boîte à clapets Polini Venturi
Boîte à air d’origine modifiée + mousse Malossi
Vilebrequin renforcé
Variateur Polini Evolution
Embrayage Polini Evolution 2G
Allumage MHR à avance variable
Échappement Polini For Race 3
Le scooter marchait très fort à l’époque, avec une Vmax estimée autour de 120 km/h (suivi moto).
Je me pose la question de passer sur un Stage6 R1200 (voire R1400), pour mieux exploiter les hauts régimes.
Du coup mes questions :
Est-ce que le R1200 apporte un réel gain par rapport au For Race 3 sur ce type de configuration ?
Est-ce que ça vaut le coup ou le For Race 3 est déjà bien accordé au MK1 ?
La transmission d’origine des NRG de cette époque est-elle suffisante ou limitante avec un pot plus pointu ?
R1200 ou R1400 selon vous pour un usage principalement route mais orienté perf ?
ABP1664
Salut à tous,
démontage du bloc
nettoyage complet
contrôle général
Merci d’avance pour vos retours 👍
1 réponse à cette question
