Recherche mécano / passionné pour remise en état Piaggio Typhoon 50 XR 2T 2001 – 94
Bonjour à tous,
Je possède depuis longtemps un Piaggio Typhoon 50 XR 2T de 2001 que j’ai décidé de remettre sérieusement en état.
Le scooter est actuellement dans son jus et mérite une bonne remise à neuf. Mon objectif est d’avoir quelque chose de propre, fiable et agréable à rouler, plutôt que de partir sur une grosse préparation.
Un ami mécano m’a conseillé de repartir sur une configuration assez simple : cylindre 50 cc Top Performances type origine, carburateur Dell’Orto 17,5, pot Touring ou éventuellement Yasuni Z, variateur Malossi Multivar, puis réglage de la variation autour de 6 g à affiner. Il m’a également conseillé de contrôler entièrement courroie, galets, embrayage, ressorts et correcteur de couple avant de changer quoi que ce soit.
Avant d’acheter toutes les pièces, j’aimerais justement avoir l’avis de personnes qui connaissent vraiment les anciens Typhoon / moteurs Piaggio 2T.
Que pensez-vous de cette configuration sur un Typhoon XR de 2001 ?
Vous resteriez sur un Touring ou vous partiriez sur un Yasuni Z ? Et concernant le Multivar, les galets et les ressorts d’embrayage, quels réglages vous ont donné les meilleurs résultats sur ce moteur ?
Je recherche également un mécano ou passionné sérieux autour de Villiers-sur-Marne (94), 77, 93 ou Est parisien qui pourrait éventuellement prendre en charge la remise en état mécanique du scooter. Je souhaite faire les choses correctement et repartir sur une base saine.
Je vais prochainement faire l’acquisition d’un Gilera Runner 125 2T, donc je préfère finalement conserver le Typhoon dans l’esprit d’un bon 50 cc amélioré et fiable, plutôt que d’en faire une grosse préparation.
Je peux mettre des photos du Typhoon et davantage de détails sur son état actuel si besoin.
Merci d’avance pour vos conseils, retours d’expérience et bonnes adresses !
Merci pour ton retour. Après réflexion, je souhaite effectivement le conserver dans un esprit proche de l’origine, en restant sur un cylindre 50 cm³ avec une configuration simple et fiable. Je ne vais pas rouler tous les jours avec, ce sera surtout pour le plaisir et peut-être pour l’emmener pendant les vacances.
J’aimerais éventuellement installer un pot avec une sonorité un peu plus sympa et un léger gain en efficacité, sans partir dans une grosse préparation. L’objectif n’est pas non plus de revenir strictement à 45 km/h : actuellement, il roule autour de 60 à 70 km/h au compteur et j’aimerais rester à peu près dans cette plage.
Je voudrais surtout le remettre entièrement au propre, aussi bien mécaniquement qu’esthétiquement, pour repartir sur une base saine et pouvoir le garder encore longtemps.
D’après toi, quel pot conviendrait le mieux pour conserver ce compromis entre fiabilité, agrément et sonorité ? Et aurais-tu des conseils pour trouver un bon mécano ou un passionné sérieux à qui je pourrais confier la remise en état complète du scooter, idéalement dans l’Est parisien, le 94, le 77 ou le 93 ?
  • 3 semaines plus tard...
un seul et bon conseil le re bridé a 45 si tu veux pas de souci que sa sois avec la police ou bien le contrôle technique  qui ne passera pas
pour trouver un bon mécano regarde les avis google des garage proche de chez toi voir ce qu'il et dit par les client
