Mufasa Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 jvoudrai acheter un pot bidalot s1r pour speedfight 3 mais je sais pas si c'es l'ideal , quelque conseil s'il vous plaît
0 DylLan10 Posté(e) le 14 mai 2012 Signaler Posté(e) le 14 mai 2012 Je l'ai sur tkr , et il est vraiment bien , juste il faudra changer surment t'es galets et ton ressort de poussée !
0 Mufasa Posté(e) le 15 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mai 2012 Je l'ai sur tkr , et il est vraiment bien , juste il faudra changer surment t'es galets et ton ressort de poussée ! j'ai déjà changer mes galets pck ceux d'origine c'était trop lourd , et les ressort jvai aussi les changer lorsque j'aurai mis le pot
0 pierro53 Posté(e) le 18 mai 2012 Signaler Posté(e) le 18 mai 2012 et au passage les gicleurs aussi, sinon bonjour le serrage ;)
0 Hitman239 Posté(e) le 18 mai 2012 Signaler Posté(e) le 18 mai 2012 Le s1r est assez bas de gamme, ;) Soit tu peux mettre plus et taper dans le s3r ou alors prendre quelque chose genre un rekord
0 DylLan10 Posté(e) le 19 mai 2012 Signaler Posté(e) le 19 mai 2012 et au passage les gicleurs aussi, sinon bonjour le serrage ;) Moi j'ai toujours pas changer de gicleur et tout va bien :siffle:
0 Rotor Posté(e) le 19 mai 2012 Signaler Posté(e) le 19 mai 2012 Le s1r est assez bas de gamme, ;) Soit tu peux mettre plus et taper dans le s3r ou alors prendre quelque chose genre un rekord Le s3r et le s1r c'est la même chose ils sont quasi identique à part le tube de fuite légèrement rallongé.
0 Mufasa Posté(e) le 21 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2012 merci pour tout sa je pense que je vais rester dans le s1r , et jvai changer les gicleurs ! Merci a tous
0 Mufasa Posté(e) le 28 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mai 2012 Je vous redirai lorsque le pot et les gicleur seront monté le changement a bientôt merci ,
Mufasa
8 réponses à cette question
