scooter piaggio - gilera Mon scoot a calé quand j'ai lâché les gaz
Corbeau
Bonsoir,
Comme le titre l'indique, mon scoot a calé quand j'ai laché les gaz sur une rocade... Depuis, aucune perte de perf. donc je pense pas a une amorce. Si quelqu'un a une idée, merci de m'aider !
Salut a toi,
Concrétement c'est quoi le soucis en fait ?! (désoler je comprends pas)
tu as calé, puis tu la redémaré et il et reparti ? (si c'est sa c'est sûrement un petit bug)
ou
tu cale sans cesse quand tu lâche l'accélérateur ? (si c'est sa ressert ta vis de ralenti)
en éspérant avoir pu t'aider ;)
Bonjour
comme dit Noos sûrement le ralentie qui est faible donc fait caler ton scooter. mes si j'était toi regarde aussi niveau de la vise de richesse il ceux peut aussi manque d'air pour l'essence et le moteur donc calage et en même temps vérifie le serrage du câble de gaz qui se trouve juste en dessous de la poignet d'accélérateur
<--notPub 905-->
