ThePatou Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 Salut ! Bon la mon scoot commence a vraiment m'énerver il y a tout le temp un problème ! :vener: Aujourdui en levant la roue avant et quand elle est retomber le scoot c couper NET c'était l'aniti para qui c'était débrancher je le remet , et je repart niquel ! et la je viens de prendre un ralentisseur ça fait pareil l'anti parasite s'enlever d'un coup. Donc je le remet et la surprise le scoot ne démarre plus plus rien à faire j'ai du pousser pour rentrez chez moi 2km en poussant un boeuf :pascool: Donc auriez vous des idées de ce que sa pourrez être , le réservoir et plein , mélange niquel , anti para neuf. est-ce que ça se pourrez que sa soit la bougie qui est claquer vu que l' anti parasite c enlever prusquement alors que le moteur était en route ? Merci d'avance ne vous inquiéter pas il n'y aura plus de post pour ce scoot des quil redémarre je le vend tres tres vite :vener: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 up s'il vous plaît :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 Up s'il vous plaît... :oops: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kHRUMP Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 Test ta bougie. Devisse la, met la dans ton antiparasite, Et colle la au cadre ou objet métallique. Kick. Normalement tu devrai avoir une belle étincelle. Pas besoin de t'acharnée si ta une étincelle de p*d*l* tu peux la changer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 (modifié) Le 17/05/2012 à 20:35, kHRUMP a dit : Test ta bougie. Devisse la, met la dans ton antiparasite, Et colle la au cadre ou objet métallique. Kick. Normalement tu devrai avoir une belle étincelle. Pas besoin de t'acharnée si ta une étincelle de p*d*l* tu peux la changer. ok je fais le test demain et je te dit mais si l' étincelle est mauvaise est-ce que ça a pu endomager mon piston ? merci de m'avoir aider :) Modifié le 17 mai 2012 par CpiPower Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 (modifié) Le 17/05/2012 à 22:15, CpiPower a dit : ok je fais le test demain et je te dit mais si l' étincelle est mauvaise est-ce que ça a pu endomager mon piston ? ok je fais le test demain et je te dit mais si l' étincelle est mauvaise est-ce que ça a pu endomager mon piston ? merci d'avoir rep :) Modifié le 17 mai 2012 par CpiPower Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 Non, à moins que l'explosion sont énorme. (Rebonjour, mais pas IRL cette fois). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 17 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 ok , merci :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kHRUMP Posté(e) le 17 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2012 Une bougie qui endommage un piston c'est rare. Sauf si l'étincelle est puissante ,ce qui ne doit pas être ton cas. Ou une bougie qui n'est pas approprié a ta configuration. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 18 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2012 Le 17/05/2012 à 23:29, kHRUMP a dit : Une bougie qui endommage un piston c'est rare. Sauf si l'étincelle est puissante ,ce qui ne doit pas être ton cas. Ou une bougie qui n'est pas approprié a ta configuration. mais la l'anti parasite se clips on attend bien le bruit , mais il glisse c normal ou c que la bougie est trop petite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joachim84 Posté(e) le 18 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2012 Tes sur que c'est la bonne bougie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kHRUMP Posté(e) le 18 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2012 Genre l'antiparasite se déclipse de la bougie comme une merde ? tu dois forcer normalement pour enlever l'antiparasite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 18 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2012 Le 18/05/2012 à 12:08, kHRUMP a dit : Genre l'antiparasite se déclipse de la bougie comme une merde ? tu dois forcer normalement pour enlever l'antiparasite on entend bien qu'il se clips mais y bouge dans tous les sens et hier il se débrancher tout seul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kHRUMP Posté(e) le 18 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2012 Chinois ! franchement je n'ai pas de solution a te donner ...normalement sa marche comme une ventouse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ThePatou Posté(e) le 19 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2012 c mon 2éme scoot chinois et sur le premier ça a jamais fait sa je pense que c la bougie qui est bien fatiguer donc demain j'irez la changer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
