après avoir monter mon kit conti chr et mon scr corse sm après réglage et rodage maintenant le kit à 250km et ma derbi ne monte plus à plus de 10000 tours alors que il y a 50 km après le rodage ça montait jusque 12000 et ça tirait mieux maintenant je trouve qu'il tire moins bien ... Mon mélange d'huile est à 4pourcents comme conseillé sur les notices du kit ...
Merci d'avance
Tu viens de dire que tu montais à 12 000 tours en rodage ? -_-
j'ai fait 200km de rodage et puis après je tire dedans normal quoi c'est un cylindre en alu hein donc 200 km de rodage ...
4% tu rigole c'est normal que tu marche pas c'est beaucoup trop !! ne monte pas au dessus de 2.5% la t'es en trin de tout encrassé
Sérieux ? pourquoi il fait mit ça dans la notice ?
Parcque j'en sais rien , il on écris pareille sur mon bidalot 70 replica c'est stupide la tu dois fumé et avoir sûrement un peu d'huile qui coule du pot
Lol ouai je fume comme un porc et il y a de l'huile qui sort de partout du pot xD même à la sortie quoi
Merci !
va a la station ou quoi , et tu rajoute 1 litre d'essence pur tu passera a 3% environ
ben je doit refaire un plein donc je mettrai 3pourcent lol mais je comprend pas pourquoi ça ne le faisait pas avant ... l'huile reste haut dessus de l'essence alors
Mais même 3% c'est trop , 2% suffit largement :siffle:
merde je vient de mettre 3pourcent mais ça fait toujours pareil :/ quand je suis en descente des fois ça pousse et des fois non
ben normal ton moteur patine , vide ton réservoir , débranche tes durites et fait le pisser...
et puis je fais quoi ?
sinon c'est normal alors qu'elle prend pas tout c'est tours c'est bien a cause de l'huile ?
Modifié par Maaxxx
Oui , ton moteur est rempli d'huile y'en a trop donc elle patine, déjà sort ton essence , tu la met de côté psk tu vas pas la jeter. Mais pour sortir le trop d'huile que t'a je sais pas comment tu vas faire ..
puis tu rajoutes un peu d'essence sans huile ;)
en général 2.5% c'est bon je crois mais pour le rodage faut prévoir + c'est tout
Oué pas idiot , faut que tu fasse un mélange correcte désormais , peu à peu l'huile va se faire remplacer , et à 2.5% ça va être dans les proportions
200km j'en ris déja ... il sont crédible Conti rien que pour le pourcentage d'huile. un kit alu se rode en 300km.
Et 2.5 c'est déja trop ,monte juste un gicleur plus gros pour le rodage mais touche pas a ton pourcentage d'huile.
ouais enfin pas besoin de le vider pour ça, mais fais gaffe de ne pas manquer d'huile quand même...
Edit: le pourcentage dépend de l'huile (synthétique, semi etc) il me semble :)
Modifié par jo254
Tu as l'air de vachement t'y connaître pour dire des conneries comme ça, 200km ça suffit largement, 2.5 % ce n'est pas trop du tout et pour finir non tu n'augmentes pas ton gicleur (ça servirait à rien à part encrasser pour rien) mais bel et bien ton pourcentage d'huile pendant le rodage.
A et aussi Mitx tu pourrais m'expliquer pourquoi quand tu mets trop d'huile dans le mélange ton moteur patine ?
Et pour finir, tu as vérifié tes réglages carburateur, car si tu es réglé trop riche tu as plus de mal à prendre des tours.
Mais oui ,on aura tout vu. Quitte à faire sa je vais roder un fonte en 350km :D ...
Ensuite quand tes en rodage on augmente jamais sont pourcentage d'huile mais juste le GP ...
Bref je pense que ça va être une discution de sourd donc je t'invite a t'informer.
Et bien oui même en 250 kms je l'ai rodé mon fonte au lieu des 300 de la notice.
A quoi ça sert d'augmenter le gicleur principal à part être mal réglé à pas grand chose alors qu'augmenter le pourcentage d'huile c'est recommandé pour les premiers kilomètres.
Alors moi aussi je t'invite à te renseigner car tu n'as pas du en roder beaucoup des cylindres avec ton ludix.
