scooter mbk - yamaha Remise en état d'un Booster après arrêt de 5 ans
flety_wap
Bonjour tout le monde !
Je viens vers vous car je possède un Booster MBK que j'ai acheté en 2006
Depuis 2007 je ne m'en suis plus servit :D2 et je l'ai rangé dans le garage sans rien y faire: pas enlever l'essence, les bougies, la batterie (morte)
J'aimerai savoir quelles sont les pièces que je doit réparer/nettoyer pour le remettre à neuf et le faire fonctionner de nouveau :cool:
Merci d'avance !
Modifié par flety_wap
Merci pour ta réponse, de ce que je viens de voir sur internet:
-vérifier état courroie
-changement bougie
-nettoyage carburateur
-nettoyage réservoir
-changement batterie
-vidange huile
-vidange liquide de frein
-nettoyage filtre à air
-vérification joint spis de la fourche
Qu'entends tu pour "gros nettoyage" moteur?
Si vous avez d'autres propositions n'hésitez pas !
Tous les liquides doivent être changés (transmission, freinage, huile moteur, essence).
Vérification allumage complet (bougie, rotor)
Haut-moteur au complet, ce qui te permettra de voir si le vilebrequin n'a pas souffert/oxydé tant qu'à faire.
BM :
Courroie, graisser le rocher de kick.
alors pour être sur du doit regarder et faire :
vidange du réservoir ;
changement de la batterie ;
nouvel bougie ;
démonté ton carter de kick,controler tous(rouille,...)comme dit pasternak regraisser le rocher de kick(wd-40 suffira je pense:) ) ;
vidange d'huile(si tu tournais encore avec la pompe a huile) ;
vidange d'huile de transmission( pour être sur) ;
souffler ou changer ton filtre à air ;
nettoyer ton haut moteur(voir si il n'y a pas de segment collé,mettre de nouveau joints,et regarde si il n'y a pas d'oxydation (comme dit pasternak) ;
nettoyer ton carburateur ;
mettre un nouveau filtre à essence si tu en a un =)
Merci pour ta réponse kalvin !
Je démonte tranquillement mon scooter cependant je bloque sur la boîte à aire, j'ai dévissé toutes les vis de la boîte sur le carter mais je n'arrive pas du tout à l'enlever. J'appui bien sur le collier (c'est un collier à pince) pour enlever la boîte à aire, mais rien à faire elle reste accrocher au carburateur...
J'ai beau forcé assez fort le caoutchouc ne se retire pas du carburateur... Il faut vraiment forcé ? Ou existe t-il une solution ?
Oui il faut vraiment forcer , fin tu la tourne et tu tire en même temps et normalement elle va s'enlever ^^
<--Pubok 9223-->
