J'ai remonté mon nouveau vilebrequin ainsi que des roulements C4 sur mon booster mais le problème c'est que j'ai une fuite d'air au niveau du bas moteur du a la pâte a joint donc je vais tout redémonter pour en mettre, et j'aimerais savoir si je peux remonter les même roulements ? Sachant qu'ils ont juste 5km donc sa m'embêterai d'en racheter des neufs.
jeanbost
Salut à tous,
2 réponses à cette question
