Nosty91100
scooter mbk - yamaha Booster Spirit, configuration
voilà J'ai Un Booster Spirit De 2008
Dessus J'ai Un Pot Bidalot Sinon Tous Est D'origine Apar Que Le Pot et le variateur Est débrider
Je Voudrai Savoir Quel Est La Meilleur configuration' Pour Ce Booster Qachant Qu'il a Un problème
C'est Que A L'arret Quand J'accélère à fond Le Scooter Rame de 0-15km/h Environ et Que je doit changer L'embrayage .
Mon But: Gagner en accélération et Reprise et un peu De Vitesse De Pointe (La mienne est de 80Km/h En Ce Moment)
voilà Ce Que L'on Ma Conseiller ;
_Ressort Full Jaune Malossi .
_ Galet De 4,8g.
_Gicleur de 75.
_Carbu 17,5 PHBG Dell 'Orto
_ filtre à air Malossi E15 Red Filter
_ Embrayage Malossi MHR Delta Clutch
voilà Est ce que C'est Bien ? Quest-ce que vous me conseillerais ?
Je Vous Ecoute :)
Partager ce message
Lien à poster
20 réponses à cette question
ça a l'air pas mal mais au niveau du filtre fait gaffe pask moi j'ai celui que tu veux et je galère grave a le régler avec mon carburateur 17.5
Partager ce message
Lien à poster
_ Galet De 4,8g.
_Gicleur de 75.
Je Vous Ecoute :)
BAA débridé c'est le top je sais qu'un cornet et plus esthetique mais enleve le malossi sert a rien met un plus p'tit prix ..
Partager ce message
Lien à poster
Met le cornet si tu veux sa te fera juste faire plus de bruit.
Sinon de 0 a 15km/h, c'est soit tes ressort d'embrayage qui sont trop mou, et pour ta configuration, faut mettre des jaune Malossi.
Ou alors tes galets trop lourds, il doivent être d'environ 5g.
Partager ce message
Lien à poster
Ok Merci
Partager ce message
Lien à poster
Ok
BAA débrider C'est A Dire ? Comment On Peut débrider Une boîte à air ?
Partager ce message
Lien à poster
Oke Donc Galet De 5g Et ressort Malossi Jaune ?
Partager ce message
Lien à poster
Ok
Tu prend ta boîte à air et ta un tuyau dedans la boîte tu dévisse le tube tu l'enleve tu augmente un petit peu ta richesse d'air et c'est mieux !
Partager ce message
Lien à poster
tu a lequel pot Bidalot ? car si on sais pas le modèle au niveau des ressort on peut pas t'aidé ;)
Partager ce message
Lien à poster
Oke Merci Nickel
Partager ce message
Lien à poster
J'en Sais rien dutout je lai acheter avec , Il était Dessus
Partager ce message
Lien à poster
photo s'il te plait que je te dise ;) si tu es avec un pot S3R ou S1R tu met un ressort poussé Jaune malossi & un ressort avec 25% de durété pas + car sinon tu sera bien trop dure.. moi je suis en full jaune & je traine :/.
si tu a le S2R tu peux te mettre en full jaune & tu sera peut être un peu dure.. met un variateur surtout ;)
Partager ce message
Lien à poster
celui sur m photo de profil
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
