J'ai chauffé le join et donc j'ai réussi a séparer les deux côté du bloc moteur, seulement il tien encore a l'axe, j'ai essayer de taper sur l'axe mais rien sa bouge pas. Comment je peux faire ? Il faut que je chauffe aussi l'axe pour qu'il bouge plus facilement ?
1 réponse à cette question
En toute logique il faut dilater l'alésage autour de l'arbre comme tu as fait en évitant de chauffer un maximum l'arbre pour un pourcentage de réussite plus élevé.
Après dans certains cas, si par exemple le moteur est vieux, ça ne va tout bonnement être quasi impossible avec cette méthode donc il te faudra l'ouvrir avec une presse (chez un garagiste par ex).
