scooter chinois Aide pour réglages
Rinight
bonjour, Bonsoir
J'aimerais avoir votre aide car j'ai un petit problème avec mon scoot j'ai une accéleration un peu longue a la détente en gros sa avance doucement et d'un coup il part, ensuite j'aimerais avoir un peu plus de reprise car j'en ai pas des masse.
configuration: (PGO Big max)
Cylindre= Doppler S1R
Echappement= Doppler S3R
carburateur= DO 17.5 gicleur 83
variateur= Artek K2 galet 3.5G
Le reste est origine
Donc voilà j'aimerais avoir vos avis et j'ai un gicleur de 85 je l'ai mis et le scoot broute et prend pas ces tours donc je pense pas mettre un gicleur plu gros ^^ sauf si ...
Merci de votre aide.
6 réponses à cette question
pour savoir si tu est bien régle niveau carburateur tu tape un bonne pointe et tu coupe le contact tu freine tu démonte ta bougie et tu regarde sa couleur si elle est marron chocolat tu es bien regle
blanc trop pauvre
noir et humide trop riche
et je pense pour ton problème de démarrage tu devrait durcir tes ressort d 'embrayage
Mais moi j aurait baisser mon gicleur de 5
<--Pubok 9733-->
