Tu es sérieux quand tu demandes ou acheter du muscle?
On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer, comme toujours (sauf dans quelques cas de filetage inversé, mais je vais pas rentrer dans les détails).
Je pence que c'était de l'ironie. Mais par contre ne pas arrivé a dévissé une vis qui est neuve... Surtout que neuve elles sont rarement bloqué, et il n'y a pas de frein filet.
Sur mes pots de scooters à chaque fois du premier coup c'était desserré et sans vraiment forcé. Je ne pence pas que le st6 sois si exceptionnel au point de bloqué toutes les vis du pot ^^
Bonsoir , trés bon pot , et solide pas comme certains le disent . Et sinon pour ta vis force , par ce que le miens quand je les recu le pas de vis de la vis était cassé .Donc j'ai du mettre une vise qui neuve avec un deuxiéme écrou en dessous du premier . Cordialement
Bon bah alors pour l'histoire de ma vis: bah avec ou sans muscles pas moyen, elle était vissée de travers donc j'ai du la couper a ras et en souder une par dessus. :/
Sinon pas trop de problème pour le monter, un peu bruyant quand on met les gaz mais au ralenti plus silencieux que le pot d'origine je trouve. Pour les perf je peux pas trop dire étant donné que j'suis trop riche et pas les bon ressorts d'embrayage' (c'est ca quand on fait les réglages le dimanche) avec un mélange de galets d'environ 5.2g mais j'prends plus de 80 réel, 92réel, de 0à20 boof mais de 20à80 ca envoie la paté pour chat. :o
Je post les photos demain, et je reposterai lorsque je serai bien reglé.
Si vous avez des questions j'suis là. ;)
Et tu a quoi comme galets, ressorts et gicleur ?
Franchement, mal réglé j'prends plus de 80 réel. (Y a des especes de mini camions bridés a 80 pour les travaux publics et tout, j'ai un pote qui en roule un, il était à fond et je le doublais encore, avec du mal mais je l'ai doublé. )
