Carburateurs Polini : Guide Complet pour Scooters et Mobylettes
FAQ sur les carburateurs Polini
Cette FAQ se base sur des discussions sur les forums de Scooter System concernant les carburateurs Polini.
1. Quelle est la différence entre un carburateur Polini CP et un Dell'Orto PHBG ?
Les deux marques sont réputées dans le monde du scooter. Cependant, il existe quelques différences notables :
- Lieu de fabrication: Les Polini sont fabriqués en Chine et contrôlés en Italie, tandis que les Dell'Orto sont entièrement fabriqués en Italie.
- Emplacement de la vis de réglage: Sur les Polini, la vis d'air se trouve du côté du filtre, tandis que sur les PHBG, la vis de richesse se trouve du côté de l'admission.
- Taille de la tulipe: La tulipe (ou venturi) est plus grosse sur les Polini, ce qui les rapproche des carburateurs type PWK.
- Facilité de réglage: Les avis divergent sur ce point. Certains utilisateurs trouvent les Polini plus difficiles à régler, nécessitant plus de patience, tandis que d'autres les trouvent plus performants une fois réglés. Les Dell'Orto sont généralement considérés comme faciles à régler.
- Finition: Les Dell'Orto sont souvent loués pour leur meilleure finition par rapport aux Polini.
- Performance : Les Polini, avec leur boisseau plat type PWK, peuvent offrir de meilleures performances, notamment à haut régime.
2. Quel gicleur principal dois-je utiliser avec mon carburateur Polini ?
Il est impossible de donner une taille de gicleur précise sans connaître votre configuration exacte (kit cylindre, pot d'échappement, transmission, etc.). La taille du gicleur dépend du débit d'air et de la quantité de carburant nécessaire à votre moteur.
Voici quelques conseils pour choisir un gicleur :
- Consultez les forums et sites spécialisés : Recherchez des informations sur les configurations similaires à la vôtre.
- Commencez avec un gicleur légèrement plus gros que celui préconisé pour votre carburateur d'origine et effectuez des tests de couleur de bougie.
- Ajustez la taille du gicleur progressivement, en augmentant la taille si la bougie est blanche (mélange pauvre) et en la diminuant si elle est noire (mélange riche).
- N'oubliez pas que la boîte à air influence le réglage : Un filtre à air racing ou un cornet nécessitera un gicleur plus gros qu'une boîte à air d'origine.
3. Les carburateurs Polini CP sont-ils compatibles avec les boîtes à air d'origine ?
Oui, mais un adaptateur spécifique est souvent nécessaire. Cet adaptateur permet de connecter le carburateur Polini CP à la boîte à air d'origine. Il est généralement disponible auprès des revendeurs de pièces détachées pour scooter.
4. Les carburateurs Polini sont-ils fiables ?
Les avis sur la fiabilité des carburateurs Polini sont partagés. Certains utilisateurs les trouvent fiables et performants, tandis que d'autres rencontrent des problèmes de réglage ou de durabilité.
Voici quelques éléments à prendre en compte :
- La qualité des carburateurs Polini peut varier : Comme pour beaucoup de marques, il peut y avoir des différences de qualité entre les différents modèles et lots de fabrication.
- Le réglage est crucial : Un carburateur mal réglé, quelle que soit sa marque, peut entraîner des problèmes de performance, de fiabilité et même endommager le moteur.
- L'entretien est important : Un nettoyage régulier du carburateur et le remplacement des pièces d'usure (joints, pointeau, etc.) garantissent son bon fonctionnement.
5. Quelle est la particularité des carburateurs Polini coaxiaux ?
Les carburateurs Polini coaxiaux se distinguent par leur conduit d'aération concentrique qui optimise le flux d'air et la précision du mélange air/essence. Ils sont également plus compacts et légers que les carburateurs traditionnels. Cependant, leur prix est plus élevé.
6. Où puis-je acheter des gicleurs pour mon carburateur Polini ?
Vous pouvez trouver des gicleurs pour carburateurs Polini dans les magasins de pièces détachées pour scooter et sur les boutiques en ligne spécialisées. Polini propose également ses propres coffrets de gicleurs.
7. Quel type de clapets puis-je utiliser avec un carburateur Polini ?
Le choix des clapets dépend de la taille du carburateur et du niveau de préparation du moteur. Il est conseillé de choisir des clapets de qualité, adaptés à la taille de votre carburateur Polini, afin d'optimiser les performances et la fiabilité.
8. Dois-je faire mon mélange moi-même avec un carburateur Polini ?
Les carburateurs Polini, comme les Dell'Orto ou autres marques de performance, sont généralement vendus sans système de graissage séparé. Vous devez donc réaliser le mélange huile/essence vous-même avant de le verser dans le réservoir.
9. Quels sont les facteurs à considérer pour choisir entre un carburateur Polini et Dell'Orto ?
Voici quelques facteurs à considérer pour choisir entre un carburateur Polini et un carburateur Dell'Orto :
- Disponibilité des gicleurs: Les carburateurs Polini CP nécessitent des gicleurs spécifiques. Il peut être difficile de trouver les gicleurs adéquats pour les carburateurs Polini chez les détaillants, contrairement aux carburateurs Dell'Orto, pour lesquels les gicleurs sont largement disponibles.
- Réglage: Les carburateurs Polini, en particulier le modèle CP 17,5, peuvent être difficiles à régler. Bien qu'ils puissent offrir de bonnes performances une fois bien réglés, le processus de réglage peut demander beaucoup de patience. En revanche, les carburateurs Dell'Orto sont généralement considérés comme plus faciles à régler.
- Performances: Les carburateurs Polini CP sont souvent considérés comme plus performants que les Dell'Orto, grâce à leur grand venturi, qui offre une meilleure circulation de l'air.
- Finition: Les carburateurs Dell'Orto sont généralement mieux finis que les Polini.
- Prix: Les carburateurs Polini sont généralement plus chers que les Dell'Orto.
En fin de compte, le meilleur carburateur pour vous dépendra de vos besoins et préférences spécifiques.
Conseil : Si vous recherchez un carburateur facile à régler et pour lequel il est facile de trouver des gicleurs, le Dell'Orto est un bon choix. Si vous recherchez des performances maximales et que vous êtes prêt à passer du temps à le régler, le Polini CP est une option intéressante.
10. Quels types de carburateurs Polini commercialise-t-il ?
Polini commercialise deux types de carburateurs : les carburateurs CP et les carburateurs PWK. Carburateurs Polini CP :
- Les carburateurs CP sont connus pour être compacts.
- Ils nécessitent des gicleurs spécifiques, ce qui peut poser problème pour en trouver dans le commerce.
- Certains utilisateurs les trouvent difficiles à régler.
- Ils sont disponibles en plusieurs tailles, y compris 17,5 mm, 19 mm, 21 mm et 23 mm.
Carburateurs Polini PWK :
- Il s'agit de carburateurs à boisseau plat, réputés pour leurs performances.
- Ils sont disponibles en plusieurs tailles, y compris 24 mm, 26 mm et 28 mm.
- Les carburateurs PWK de Polini sont compatibles avec les gicleurs et aiguilles de marques Keihin et Oko.
- Polini commercialisait également un carburateur coaxial, mais il n'est pas clair s'il est toujours disponible à la vente.
N'hésitez pas à consulter le forum scooter system pour obtenir des informations plus précises sur les carburateurs Polini et leur réglage en fonction de votre configuration.
Contenus & discussions liés (68)
Les offres affichées proviennent de liens d’affiliation de marchand partenaire, une commission peut ainsi être reversée à www.scooter-system.fr et les résultats ne reflètent donc pas l’intégralité des offres disponibles sur le marché.
Les prix sont indiqués en euros TTC, frais de port non inclus.
Les produits sont triées par SocialScore décroissant, dernière mise à jour le 20/11/2026 05:00
Les prix, le classement des offres et frais de livraison sont susceptibles d’avoir évolués entre-temps.
