Voici la fiche de présentation du Nitro Big Borerox, scooter 50 MBK appartenant à Dennis. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Big Borerox
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Big Borerox. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Big Borerox. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Pot d'échappement Malossi MHR Big Bore
Variateur Malossi MHR grande plage
Correcteur de couple Malossi Torque Driver
Carburateur Keihin PWK 28
Poumon de reprise Malossi
Filtre à air Malossi E14
Cale de pipe d'admission 2Fast
Pipe d'admission Malossi 360
Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
Embrayage Malossi MHR Delta Clutch
Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
Cylindre 80 cm3 Malossi MHR Big Bore 77 LC
Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
Radiateur Kiesler Racing
Pompe à eau Stage6 SSP
Vilebrequin Stage6 HPC Team bielle 85mm LC
Transmission primaire Malossi MHR HTQ longue
Transmission secondaire Malossi HTQ longue
Allumage Malossi MHR à rotor interne
Bougie Denso W34 ES-ZU
Toutes les pièces pour MBK Nitro
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Dennis, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Mdr mythooooooooooooooo 170Km/h et moi je fais 150 aek un cylindre origine prépa
