scooter mbk - yamaha Spitro renovation
Hunterz
Bonjour a tous ,
je vous présente le spitro que je viens d’acquérir qui a fait la guerre sa fais mal au cœur de voir sa ,
vous le verrez bien par vous mêmes vis a vis des photos.
Kit 70cc Malossi fonte
carburateur 21 Delhorto
Pot Malossi
Embrayages Malossi
variateur Polini
Et d'après l'ancien proprios Vilebrequin Malossi ...
filtre à air aucun car impossible dans mettre un a causes de la pipe qui vire de l'autre côté et qui es a 2cm du cadre...
Pattes de fixations a refaire ...
Photos:
Vue d'ensemble (Radiateur fixé avec qu'elle que colson...)
Un pot Malossi mal en point
Un bas moteur encrasser et mal en point
Le tout super bien centrer n'est-ce pas ?
Le carburateur comme je vous en avais parler qui touchais cas y le cadre ...
On peux voir la différence qui es énorme au balancier ...
Et le mieux de tout la déchirure ... sa faut pas s'étonner avec un moteur de travers et avec des fixations en tôles d'apeine de 1mm ...
Modifié par Hunterz
Merci , et surtout de courage ces recommencé tout a zéro lol demain avec un amis on y jetteras un œil de plus prés pour les fixations remplacé ces tôles de 1mm par quel que choses de plus résistant , pour ce qui es de la pipe d'admition qu'elle qu'un a une idées pour savoir mettre un filtre à air ? celas serrais aussi du a causes que le moteur serrais pas centrer ? et le cadre pas assez haut ?
Je suis il y a du boulot :) Pour le carburateur met une pipe d'admi pour nitro tu pourras déjà placer le carburateur autrement ^^
Petite question ainsi quand tu dit une pipe d'admition de nitro pourquoi celle ci n'en es pas une ? juste simple question et j'ai encore découvert un truc monstrueux ... photos a venir d'ici peux
Bah on vas dire que j'ai troqué mon nitro que j'avais acheter pour pièce et que j'avais refait qu'elle que frais , et je me suis fait largement roulé malgré que la personnes m'avais l'air honnêtes et m'avais donné un bas moteur de booster et de derbi mais pour pièce fin voilas ... beaucoup de choses en cache d'autres
Je vais en profiter de peux être faire les pattes un rien plus haut et déporté un rien le moteur en arrière fin celas se mijote en têtes , et refaire les fixations en tube carré ou en tube rond + des renforts transversale avec des plats au lieu de faire les pattes avec de simple plats.
Alors hier nous avons eux un petit moment pour démonté le moteur du cadre et voir l'état du cylindre et du bas moteur , il n'y avais presque plus d'huile dans la transmission et vu la couleurs quel avais , elle devais bien daté lol
Vis a vis des photos certain pourrais t-ils me répondre a mes question ?
Vue d'ensemble:
Cylindre intacte mis à part la cage à aiguilles qui es la première fois que je vois perd ces roulement lol mais le  vilebrequin es nickel et jetez un œil a un des circlips , juste petit nettoyage a racheter un thermostat:
L'état du pot d’échappement:
Qui pourrais t-il me dire quel es le modèles de l'embrayage Malossi ?
Qui pourrais t-il me dire quel es le modèles de ce variateur Polini ?
La saleter a l’état pure ! lol si je nettoie au pinceau et a l’essence , celas n'attaqueras pas les joints psy ?
Modifié par Hunterz
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
