scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
kyo2000
Salut ,
Haut moteur démonté et le cylindre il est comme neuf piston et segments beau aussi ...
Je pense a une soupape car une des 2 est brune claire seche
je met quelques photos
j'ai des soucis pour les photos je vais redimensionné
Modifié par kyo2000
Bon , tout à été remonté , il roule mais fume toujours autant .
Les soupape sont bien étanche j'ai testé , ah mon avis c'est le piston .
Donc je vais soit : remettre un cylindre+piston origine soit un kit 82cc j'y reflechis .
kit 82cc complet piston segment joint culasse ...99€ + gicleur 90/95 3€
kit cylindre piston joint etc origine ...29€
selon le prix l'origine est vraiment pas chère mais j'aimerai bien un peu plus de puissance ...
Ont verra selon le budget  ^^
En fait je pensais complexe le 4t mais non pas du tout (du moins sur le scoot ) réglage culbuteur c'est facile à faire du moment qu'ont a des cales d'épaisseur smile.gif
sinon j'ai vérifier les soupape elles sont étanches , je pense que c'est le piston car il y a une griffure très très légère mais il y en a une !!
Les photos du piston :
Calamine nettoyé sur le dessus piston (le plus gros)
  • 2 semaines plus tard...
voilà j'ai passé ma commande pour le scoot :
- kit cylindre /piston (50cc) complet (au final je prend un origine car finances oblige mais je passerais en 70 ou 80cc plus tard)
- un jeux de  galets en 6gr
- un démonte variateur spécifique au scooter chinois
je ferai des photos pour que tu vois bien mais en gros tu a une partie en plus cylindre, culasse et cache culbuteur
arbre a came , soupape , culbuteur  le plus chaint c'est de bien mettre le piston au point haut (marquage sur l'allumage)
Je montre tout ça en photos tantot
Re,
voilà montage fini  (je vous rassure ça ma pas prit toute la journee lol j'avais des choses à faire)
je poste les photos après la je vais manger
sinon le resultat après avoir régler le carburateur il fume moins mais fume encore je vais attendre un peu de voir si c'est pas juste l'huile qui resterais dans le pot et dans le haut moteur comme j'ai tout bien huilé
oui ça fait petit lol  ^^
le petit 50cc  ,pipe dejà démonter
Cache culbuteur démonté ont vois bien les culbuteurs / arbre à came
Tendeur de chaîne démonté
Démontage bloc culbuteur et arbre à came
et tout le reste
donc prochaine étape soupapes ,ensuite une couleur correcte comme la dernière faite il y a des défauts . un vert fonçé et blanc peut être ... rien de concret en tête pour l'instant  ^^
J'ai vu aussi un pot non catalisé pour un petit gain de + à 58€ (aspect type origine) :
http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/-pieces-du-chassis/-echappement/pot-d-39-echappement-racing-139qmb/prod_1284.html
sinon il y a aussi léovinci qui en fais aussi un qui est pas mal mais plus chère et voyant
http://www.scooter-moto-pieces.com/echappement-leovince-hand-made-leovince,fr,4,9849.cfm
le tecnigas est pas mal non plus
http://www.discount-scooter.fr/echappement-tecnigas/57993-pot-tecnigas-gp4-kymco-agility-50-4t.html
Coupé la bavette arrière  , j'hesite aussi pour des feux arrière a led et aussi une paire de jante :
et bien sûr un petit 72 ou 80cc  :D  variateur naraku , embrayage naraku ....
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
