scooter peugeot Problème Carburateur , Brout et ne tient pas le ralenti - Speedfight 2
Aurélien4363
Bonjour
voilà ,
J'ai acheté un scooteur Speedfight 2 TOUT D'ORIGINE qui n'avait pas tourner depuis pas mal de temps
Cependant , j'ai regardé la bougie , fait un nettoyage carburateur en entier , j'ai un problème
Il ne tient pas le ralenti et s'engorge dès que j'accelère , je ne sais pas du tout pourquoi ça fait cela ...
Le carburateur est un 12.5 d'origine il me semble .
Je n'est qu'une vis que je peux tourner sur Carburateur ( Air + Essence ???? )
Cependant , si je régule l'air avec mes doigts a la sortie du Carburateur , il prends bien ces tours et ne s'engorge pas
Si vous avez des solutions , je vous remercie
Cordialement
4 réponses à cette question
Le filtre à air d'origine est composé de deux parties, la  boîte à air en elle même, et une extension qui s’emboîte sur cette dernière. Si tu n'as pas cette extension, le débit d'air est plus élevé et donc la carburation est déréglée...
Si ça fait longtemps y'a peut-être tout simplement de la merde dans le carburant qui a dû boucher un gicleur. Commence par ça. Pour toute machine qui n'a pas tournée depuis un moment le mieux c'est de changer tous les liquides, en tout cas je nettoyerais et changerai le carburant au minimum.
La vis avec le ressort c'est celle de ralenti, pour augmenter ou baisser le régime de ralenti.
