scooter piaggio - gilera stalker, essence n'arrive pas jusqu a la culasse
kubota07
bonjour, me revoila encore!
donc suite au changement de spy, roulements,vilebrequin, cylindre, culasse, mon problème persiste toujours! l'essence n'arrive pas a la culasse mais bien ds la cuve du carburateur.
Je sais pas trop ou chercher la panne, si des personnes ont des idees de recherche? je suis preneur.
merci d'avance
je comfirme je viens de démonter le carburateur, la cuve se remplit mais pas une goutte d essence sur la pipe, étrange!!
je sais pas ce qui cloche????
piston ok , et pas de lumiere qui passe au clapet, il est juste use avec le temps c'est celui d origine et le scoot a 25000km :)
penses tu que ça peux venir du carburateur sinon?
Slt
En mettant de l'essence dans la culasse sa devrait péter normalement.
L'essence est bonne?
T'as bien monter ton allumage ? Ta bougie est bonne? Avoir de l'étincelle veut parfois rien dire.
Avec un soucis comme sa faut tout reprendre à la base.
Vérifie ton allumage et change ta bougie c'est vite fait déjà
